Колега,знам че няма логика,но задните подкалници как са? При мен бяха доста скисани поради известни причини,но като ги подмених със здрави потенето подчти изчезна,само с 2 и повече се потят на след 15 минути пак е ок.
алфа 156 поти прозорците
Първоначално публикувано от barash Покажи съобщениеКолега,знам че няма логика,но задните подкалници как са? При мен бяха доста скисани поради известни причини,но като ги подмених със здрави потенето подчти изчезна,само с 2 и повече се потят на след 15 минути пак е ок.Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеИма голяма логика, особено за SW. Отворът за проветрение (за изходящия въздух) се намира точно в десния заден подкалникFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеТочно така,но там има и клапа,която спомага да не се получава вакуум в купето,демек като затвориш рязко вратата да не падне някой джамAlfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеИма голяма логика, особено за SW. Отворът за проветрение (за изходящия въздух) се намира точно в десния заден подкалникsigpic156 SW 2001 бивша.
Първоначално публикувано от ALFonsOlder Покажи съобщениевижда ли се без да се сваля гумата?Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Първоначално публикувано от Tr0ubl3 Покажи съобщениеЗдравей колега, нещата които може да провериш са :
1.Дали няма листа и други гадости в канала за оттичане при филтъра.
2.Незнам на колко км ти е филтъра, но за 20лв. по-добре го смени
3.Мръсни стъкла
4.Ако не си с гумени стелки и при това влажно време също е възможно да оказва влияние.
5. Да филтъра има стрелка с която се посочва правилната посока на позициониране.
УспехLast edited by radiboy; d.m.y г., 20:43.Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
хахахахаа....не мога да повярвам какви чудеса прави едно пръскало за 8 кинта.
от мосю трикотаж.
английско, с помпичка.
беше ми писнало.....
на комбито малките странични стъкла-вечно са във вода (и не само те).
вчера ходих до румънско с 4 човека, вънка студ а вътре сухичкоооооо..sigpic156 SW 2001 бивша.
Имах проблем с потенето.Вариантите са няколко.Замърсен поленов филтър.Задръстени дренажи и от там намокряне на филтъра (преди година така ми изгоря вентилатора за купето )това в съчетание с ниски температури и замръзване на филтъра води до ефкта на въртене въздуха в купето!При мен първите две бяха съчетани и с зацикляне на самата клапа.Беше запецнала в положение на вътрешна циркулация.След смяна на филтъра,почистване на дренажите и раздвижване на клапата всичко е ОК.Потене няма.Alfa romeo 156 1.8 TS 99`
Тъй-като казах че филтъра го смених и проблема ми остана проверих дали клапата ми работи нормално и работи(когато копчето за вътрешна циркулация е изкл. тя е отворена и обратно),съответно съм почистил от всякакви листа и други работи и нямам влага във колата на 100%.Също-така да вметна че миналата година нямах този проблем и загадката за сега си оставаАлфа Ромео 156 2.0 т.с.
Здравей колега, изобщо не е загадка според мен, защото имах същия проблем на Спорт Вагон. Всичко, което са написали колегите е вярно, но аз ще добавя следното:
1. Пластмасовата кора под дясната чистачка / под, която се намира филтъра /обикновенно след няколко смени на филтъра не ляга добре. Обикновенно заради счупени или вече износени щипки - на това в сервиз няма да обърнат внимание ! Също така обикновенно уплътнителят, които трябва да уплътни в/у челното стъкло не уплътнява добре, защото е разлепен от годините или просто защото кората не ляга.
2. Под тази кора има една непосредствено над филтъра. Доколкото съм схванал нейната функция е ако все пак горната кора пропусне вода, то тя да я отведе в страни и тя да не попада в/у филтъра. В следствие на годините тя най - вероятно е провиснала в средата и не уплътнява спрямо горната/външната кора, която е под чистачката. В резултат на това във филтъра попада влага и колкото повече духа парното, толкова по - потни са стъклата.
Аз направих следното : свалих корите и филтъра, запепих уплътнителя на външата кора, нагрях я със сешоар, за да я поизправя малко, поправих щипките. На долната кора приспособих една лайсна, която да не и позволява да провисва и по този начин да уплътнява в горната кора. Филтъра изпрах и изсуших, защото е сравнително нов и в резултат вече една седмица прозорците ми се потят в рамките на нормалното, като тези на задните врати и комбито при загряла кола дори са сухи. Надявам се да съм бил полезен !
Весела Нова Година на Всички !sigpic
